25.05.2011, 19:06
Небесные китайские фонарики (хум лой или хум фей) очень популярны в странах Азии. Там их запускают во время праздников. Например в Тайланде существует фестиваль огоньков, который сопровождается массовым запуском небесных фонариков. С недавних пор такие шары стали набирать все большую популярность и у нас. Попробуем забацать небесный фонарик своими руками. итак нам нада ; 1. Мусорные пакеты 30л. (больше лучше не брать т.к. полиэтилен в них толще и тяжелее) 2. Канцелярский скотч 3. Алюминиевая проволока 0.5мм 4. Свеча "таблетка" (от нее понадобится только банка) 5. Таблетка сухого горючего или маленькая свеча.
Сам шар склеивается из нескольких пакетов. От двух до трех. все зависит от температуры воздуха. Зимой, в мороз полетит и один. Летом, вечером - не меньше двух. Для соединения двух пакетов, один нужно обрезать по линии спайки и вставить их один в другой. После чего проклеить шов скотчем.
Держатель для горелки делаем из алюминиевой проволоки. Для этого берем два отрезка по 40см и перекручиваем вокруг свечи.
На концах проволоки делаем зажимы для пакета.
Делим пакет на четыре уголка и каждый уголок накручиваем на зажимы. Все. Наш самодельный небесный фонарик готов.
В качестве топлива используем сухое горючее. Таблетку сухого горючего поломать на четыре части. Может случится так, что шар сразу не взлетит, из за того что сухое горючее довольно тяжелое. Придется подождать пока оно немного прогорит. Для запуска шар расправляем и подвешиваем. Поджигаем горючее и кладем в баночку.
Стоит сказать про меры безопасности. Штука эта довольно пожароопасная. Поэтому запуски стоит проводить вдали от деревьев и построек. Обязательно в безветренную погоду. Кстати, малейшее дуновение ветерка и пакет тут же оплавится или прогорит.
